变频器维修
回帖:16个,阅读:2761次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2020/11/26 15:14:21
我现在有个变压器只能变出两项380v,调试大多数变频器是没有问题,但是有的变频器必须需要三相380v电压输入,也无法屏蔽输入欠压的故障,怎么才能变出三相380V呢?我手里有单相的变频器,输出的是三相220V,可以把这个三相220v转为三相380v吗?老师们在家里都是怎么实现的呢?我看网上有卖升压变频器的,就是输入单相220v,输出三相380v。这个是可以用,但是看着也挺贵的,所以问下老师平常都是怎么弄的。。。谢谢指点
[此贴子已经被jint于2020/11/30 10:49:25编辑过]
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2020/11/26 15:38:23
用变频器的输出再接入变频器?
大多型号的输入缺相可以屏蔽;
如果你经常要用三相电的话,建议去电力局申请个;
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2020/11/26 19:35:57
还是去供电局申请一个最保险,我以前是这么操作的,把单相的220经变频器输出一个三相的220,再经一个220转380的三相变压器,出来的就是三相380了。但波形不是正弦波,有的师傅就跟我说过,如果接入到比较差的变频器上是有风险的。因为变频器整流模块一般输入的是50~60赫兹正弦波。
遇到过有的三相输入24v输出的开关电源,发现其整流部分用的是普通二极管,而不是快速恢复二极管的话这个就不能用了。
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2020/11/26 21:34:56
变频器输出本来就是接三相电机的,你再接到变频器的输入端是不靠谱滴;
非要用三相380V电源,最经济的方法还是电力局申请个;
另外一种方案就是用单相输入,三相380V输出的变频电源,不过这个成本要高的多的多了;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/11/26 21:36:35
电力局申请费事,网购一台小功率的三相柴油或者汽油发电机组。
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2020/11/26 22:16:15
经常维修变频器的应该都有办法的,没有门头网点房,就是在家里调试用,电业局申请肯定不靠谱的, 维修变频器的师傅能不能给点建议?单相变频器输出3相220v,买个380V转三相220v的伺服变压器,把这个三相220v接到伺服变压器的输出端,是不是输入端就得到了三相380v呢?
[此贴子已经被作者于2020/11/26 22:17:54编辑过]
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2020/11/27 0:16:26
回复 #5楼 rockmusic
是这样,我只是做过这样试验,维修变频器时没有这么操作过。真的做维修还是别这样操作。出来的380不是正弦波。而且变压器还会啸叫,漏磁,发热很快。因为变压器也是正对工频50~60赫兹左右的。
华中地区国家电网一个电话就来了,我这里楼道内本来就有三相进线。上门勘察后给个方案,通知停电,然后换电表直接改三相。有的地方可能需要你出示三相用电设备才会给你改
53
易用电脑
文章数:8
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/11/27 8:22:00
直接买了台AC220转三相380的变压器
23821
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:310
历史总积分:23821
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/11/27 16:27:11
隔壁家有三相电的,装个表拉条线,最简单经济实用
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2020/11/27 16:27:31
回复 #7楼 易用电脑
网上有卖的吗,我没有看到有卖的,都是转2相380v的变压器
