回帖:8个,阅读:1713次 [上一页] [1] [下一页]
鸩酿
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2020/11/26 13:26:53
如题,不接地线测外壳和插座地线插口电压210v,接电线 测接地点和外壳就是0v 有漏电吗,我测别的设备不接地线外壳和接地点时候30v-110v左右
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/26 13:51:11
你前端如果没有漏电开关,那用电流表卡一下地线有没有电流……
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2020/11/26 14:45:17
打外壳和相线绝缘
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
鸩酿
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2020/11/26 16:29:25
遇到一个奇葩验收方,要求测量,无接地对地电压,这是个什么东西啊,我看他们直接把地线拿掉然后上电测量外壳对地电压,测出来200多。他们说他们的机器测出来只有几十伏到一百伏说我们的机器不合格。这合理吗
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/26 19:36:31
有开关电源变频器等电器如果不接地,外壳对零线需的电压肯定有的,如果按钮接触器等控制电动机,那感应电就很小了……
qq875874007
文章数:69
历史总积分:1083
发表于:2020/11/26 20:58:40
装有开关电源,变频器,PLC,伺服和步进电机等等的设备,都有感应电,
鸩酿
文章数:42
历史总积分:50
发表于:2020/11/27 9:45:18
感谢大佬们的回复,第一次遇到这么奇葩的甲方,自己不接地线还要求我们如果发生漏电不能电到人(机器上是有漏电保护器的),这种拿掉地线的测量方法是正确的嘛
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2020/11/27 12:12:19
以前看到一个书上说可能用灯泡串在外壳和地之间看灯的亮的程度,如果是感应电的话,灯应该是完全不能亮的吧,如果有微光的话,就应该 是有漏电了
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2020/11/27 14:32:53
如果单纯的继电器、接触器这类的,是不应该量到电压的,看你里面都有什么设备。
试着问问他们以前是不是遇到过什么情况,要不然不会提出这种要求。
