变频器维修
回帖:8个,阅读:1084次 [上一页] [1] [下一页]
4621
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:613
历史总积分:4621
发表于:2020/11/26 10:28:32
请教各位师傅,我们棉纺厂梳棉机上的一块线路板,经常出现的故障为关机后再给电要从新设定数据,原来设定好的数据全部丢失,我看了一下这块板子上共有三个存储器,一个存储器型号是93S56(SEPROM),一个存储器型号为HY6264动态存储器,最后一个型号为M27C256(E/EPROM),我对比了一下M27C256里面的参数跟好的机器里面的一致,然后换掉93S56从新写好数据后关闭电源还是不记忆设定的参数,我看我们其它的设备上也都使用这三个类型的存储器。
1:我不知道我们平时设定的机器参数是存在哪个存储器里面?
2:这三种存储器在这一块板子上工作时各起什么作用?
3:为什么断电会丢数据?是哪个存储器丢失的?从哪下手维修?
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2020/11/26 10:39:42
93里面
62保不住
27写不进
[此贴子已经被作者于2020/11/26 10:41:15编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4621
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:613
历史总积分:4621
发表于:2020/11/26 10:39:51
这是别人的帖子有点意思请高手讨论一下!
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2020/11/26 19:19:27
参数不一定存在你说的这块板子上,可能存在上位机里,上电时加载到你说的这个板子上,可能是上位机里有个电池没电了!
此帖发自论坛手机版
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2020/11/26 21:02:44
不清楚你的板子是不是用超级电容来做存储供电的,那个比较好认,很多古董电脑板上都有拆一个换了吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/11/26 21:28:33
工艺参数(非系统参数),一般停机断电以后,是需要后备电源提供电力存储的。
就像台式机电脑主板一样,上面有一块纽扣电池,保存电脑主板里面因个人爱好而设定的BIOS系统参数,如果电池没电,BIOS系统一样可以进入,就是你自己因个人爱好而设定的参数被还原成出厂值了(还有年份月份日期的时钟数据也不准了)。
[此贴子已经被作者于2020/11/26 21:29:31编辑过]
7808
1056128144
文章数:1411
年度积分:939
历史总积分:7808
发表于:2020/11/28 8:58:06
正常是EEPROM记忆设定的参数。
4621
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:613
历史总积分:4621
发表于:2020/11/28 22:03:51
谢谢各位!
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2020/11/29 11:33:52
应该存在6264
