比例阀控制电路
比例阀控制电路
粉夜蝶儿
作者的所有帖子(5)
发表于:2020/11/24 16:34:05
大神们,拿了个比例阀,这个是推荐的驱动电路,能看出来是电压--电流转换电路,但是具体怎么实现的看不明白。麻烦帮忙分析一下这个电路的原理,另外,这个驱动电压是0-5V的PWM信号,频率是5000HZ,如果换成0-3.3V的PWM可以实现控制吗?
[此贴子已经被作者于2020/11/25 9:07:03编辑过]
FLIR E8 Pro——台风后重建新利器:检修加速,安全无忧!
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2020/11/24 20:10:45
没有图...
换成3.3V能控制,但可能不全.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
云端漫游智能制造 低碳方案尽在眼前!
goldage
作者的所有帖子(16614)
发表于:2020/11/24 21:23:35
比例阀很多是用4----20ma电流控制,你这个电压型的,从5V换到3.3V的话,估计不能把阀门全开
台达堆垛机方案:精准是王道 平稳更高效
粉夜蝶儿
作者的所有帖子(5)
发表于:2020/11/25 9:06:07
回复 #2楼 goldage
这个是PARKER的比例阀,驱动电路是他手册里边推荐的,现在用的是0~3.3的PWM,频率是6600HZ,感觉阀完全打不开,不确定是阀的问题还是驱动电路的问题
[此贴子已经被作者于2020/11/25 9:06:37编辑过]
热象仪为摩托车手夜间驾驶安全保驾护航
chengzheng
作者的所有帖子(1840)
发表于:2020/11/25 9:31:10
R2,R5两个电阻串联分压,
LM358是放大器,
整个一个电压控制电流源,电流流过端子J2,外面流过比例阀。
华北工控:支持半导体检测设备应用的嵌入式计算机
chengzheng
作者的所有帖子(1840)
发表于:2020/11/25 9:31:37
电阻的阻值应该是有问题的。
台达VL系列变频器在电梯行业的应用
粉夜蝶儿
作者的所有帖子(5)
发表于:2020/11/25 10:28:59
回复 #5楼 chengzheng
这个阻值是手册上边的
华北工控嵌入式计算机产品,助力打造智慧互联工厂
1056128144
作者的所有帖子(1419)
发表于:2020/11/25 11:36:54
换成0-3.3V的PWM可以实现控制
减少R2的值。
[此贴子已经被作者于2020/11/25 11:38:21编辑过]
倍福XTS 在动力电池电芯装配线中的应用
粉夜蝶儿
作者的所有帖子(5)
发表于:2020/11/25 15:03:32
回复 #7楼 1056128144
R2换成3.3K,R5换成100欧,还是没反应,是阀坏了吗?
精彩讲堂回放 | 图尔克创新组合传感器方案赋能锂电池智造
1056128144
作者的所有帖子(1419)
发表于:2020/11/25 15:15:12
粉夜蝶儿
在
2020/11/25 15:03:32
减少R2的值。
R5不变!
[此贴子已经被作者于2020/11/25 15:15:56编辑过]
输煤控制系统
