回帖:15个,阅读:4434次 [上一页] [1] [2] [下一页]
比例阀控制电路
粉夜蝶儿
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/11/24 16:34:05
大神们,拿了个比例阀,这个是推荐的驱动电路,能看出来是电压--电流转换电路,但是具体怎么实现的看不明白。麻烦帮忙分析一下这个电路的原理,另外,这个驱动电压是0-5V的PWM信号,频率是5000HZ,如果换成0-3.3V的PWM可以实现控制吗?
[此贴子已经被作者于2020/11/25 9:07:03编辑过]
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2020/11/24 20:10:45
没有图...
换成3.3V能控制,但可能不全.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2020/11/24 21:23:35
比例阀很多是用4----20ma电流控制,你这个电压型的,从5V换到3.3V的话,估计不能把阀门全开
粉夜蝶儿
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/11/25 9:06:07
回复 #2楼 goldage
这个是PARKER的比例阀,驱动电路是他手册里边推荐的,现在用的是0~3.3的PWM,频率是6600HZ,感觉阀完全打不开,不确定是阀的问题还是驱动电路的问题
[此贴子已经被作者于2020/11/25 9:06:37编辑过]
10201
chengzheng
文章数:1840
年度积分:614
历史总积分:10201
发表于:2020/11/25 9:31:10
R2,R5两个电阻串联分压,
LM358是放大器,
整个一个电压控制电流源,电流流过端子J2,外面流过比例阀。
10201
chengzheng
文章数:1840
年度积分:614
历史总积分:10201
发表于:2020/11/25 9:31:37
电阻的阻值应该是有问题的。
粉夜蝶儿
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/11/25 10:28:59
回复 #5楼 chengzheng
这个阻值是手册上边的
7880
1056128144
文章数:1419
年度积分:1011
历史总积分:7880
发表于:2020/11/25 11:36:54
换成0-3.3V的PWM可以实现控制
减少R2的值。
[此贴子已经被作者于2020/11/25 11:38:21编辑过]
粉夜蝶儿
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/11/25 15:03:32
回复 #7楼 1056128144
R2换成3.3K,R5换成100欧,还是没反应,是阀坏了吗?
7880
1056128144
文章数:1419
年度积分:1011
历史总积分:7880
发表于:2020/11/25 15:15:12
以下是引用粉夜蝶儿在2020/11/25 15:03:32的发言:
减少R2的值。
     R5不变!
[此贴子已经被作者于2020/11/25 15:15:56编辑过]
1109.3638
