回帖:6个,阅读:1759次 [上一页] [1] [下一页]
Healthy
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2020/11/24 16:29:34
1.前一段时间通讯故障,更换总线,用了几个月又报故障
2.测量终端电阻221.5欧姆,也正常
3.测量屏蔽线接地电阻0(这儿接地是三相五线制的地,整个设备都一个地),现在怀疑设备漏电,通过地线干扰通讯线,各位大神怎么检测,又怎么解决干扰,不胜感激
[此贴子已经被jint于2020/11/26 8:53:10编辑过]
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2020/11/24 20:12:17
dp线路多长?速率多少?终端对不对?线是什么线?
不接地呢,什么效果?
几端接地?
[此贴子已经被作者于2020/11/24 20:13:26编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/11/24 20:21:10
打屁通讯就是折腾人!把整个系统详细描述下。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2020/11/24 21:17:26
是不是故障表现为反应迟钝?有时候接线端接触不好也是这样
4489
skkssun
文章数:135
历史总积分:4489
发表于:2020/11/25 8:40:04
我第一反应是接地断开,或者只有一端接地
23893
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:991
历史总积分:23893
西门子接触器(三)
发表于:2020/11/25 9:17:56
一般dp头,或干扰可能性大。
此帖发自论坛手机版
Healthy
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2020/11/26 6:26:35
只有plc插头侧接地
218.7498
