变频器维修
回帖:3个,阅读:1042次 [上一页] [1] [下一页]
CHE-100 R50阻值多少
cjd1234
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2020/11/24 13:58:20
今天接手一台英威腾CHE100-015G 15KW变频器,上电报UV3故障。
经检查,发现刹车回路取样检测电阻R50烧饭糊了(见图),不知道电阻。哪位好心人能否提供下该电阻阻值?
2分悬赏
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2020/11/24 15:07:51
贴片修理最讨厌的就是这种事,我修理破充电器碰到这种事都头痛
cjd1234
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2020/11/25 12:45:09
刚打了英威腾技术支持,经对方查看相关同类板子,R50阻值为3K.换上后,运行正常。
这个故障比较怪,变频器运行一段时间后,出现OV3故障停机,断电后重新上电(面板已无显示)短时间内无法消除故障。时间稍长后,上电才能正常显示。重新开机后,频率运行到50Hz,发现输出三相电压仅为360V左右(电机电压已设为380V)。更换此阻值电阻后,再运行,三相输出电压正常,为381V左右。
因此,同行在维修中遇到类似故障,可以作为参考。
93
1093105998
文章数:33
年度积分:93
历史总积分:93
发表于:2020/11/26 20:18:43
回复 #2楼 cjd1234
同型号机子,没通主电,启动报BCE故障很长时间没修好。
46.8003
