变频器维修
回帖:7个,阅读:1674次 [上一页] [1] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/11/23 8:01:44
如题。。。。。。
谢谢!
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/11/23 17:42:05
查咸老师《变频器检修快速入门》P175,【故障实例5-14】,“用直流电流档串联20欧姆1W的功率电阻,并接于脉冲端子。。。”。
4408
浪子阿新
文章数:145
历史总积分:4408
发表于:2020/11/23 18:34:20
一般不是看驱动电阻阻值配的吗,我是看驱动电阻阻值用同样阻值电阻,看电流,三路一样就行,下桥大于100/200MA左右
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/11/23 19:40:59
以下是引用浪子阿新在2020/11/23 18:34:20的发言:
关于带载能力,需要定量结果作为依据判断。
比如,IGBT脱板后,报警屏蔽后,什么情况,说明带负载能力还可以?
1、静态测脉冲端子,当然有直流负压,加上20欧姆的假负载后,这个负压的绝对值应该有不超过多大的下降(还是不降)?此时电源电压(当然是负电源)又应该有不超过多大的变化?
2、运行时,加假负载前后,负载2端的交流电压、正负供电电压应该有变化。这个变化在多大范围内,应该算作是带载能力还可以?
当然,在不带假负载和带假负载的前提下,分别测上臂3对端子,下臂3对端子,如果静态直流负压、动态交流电压基本对称,正负供电电压下降不至过大,大多数情况下也足够了。
[此贴子已经被作者于2020/11/24 5:31:45编辑过]
liboabmwm3
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/2/8 19:47:38
15Ω3W
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/2/15 14:39:50
我现在测量,都是电流挡串51欧3W电阻,关键是通过检测的电流值,判断是哪个环节出现了问题。
51欧的取值,适合绝大部分变频器驱动电路。
另外,按栅极电阻的值来取值也可,只是机型不同,找电阻也麻烦点。
不同机型检测的电流值会差异巨大,最好根据供电方式,心中有个预判值就好了。
每种电路必有一个“应有的”电压或电流值。偏离预判值过多,就必然有问题。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2021/2/22 19:20:52
该用户被锁定,回复内容不予显示!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/2/22 23:34:04
用0.1uf电容模拟igbt结电容
