变频器维修
回帖:6个,阅读:1360次 [上一页] [1] [下一页]
ABB550变频器,37kw
488
912148193
文章数:3
历史总积分:488
发表于:2020/11/22 14:23:21
通电报传动识别故障26,换过主板,故障依旧,确定是驱动板问题,就不知道如何入手,忘高手指点!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2020/11/24 8:57:40
   我修过的一台是因为面板通讯插口接线拉断而造成的。
雷电
王木木
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2020/11/24 15:52:00
找到电流检测的芯片,把周围电阻测一测,不行把芯片换了,这种东西没有办法具体说,只能实际操作
488
912148193
文章数:3
历史总积分:488
发表于:2020/11/25 9:38:31
谢谢,两位同行,电流检测074换了,电阻查了,主板排线也换了,故障依旧,现在发现监控参数0107母线电压为0V,0110温度显示154度,测母线电压x411脚有2.47V正常,模块温度脚电压1.5v正常!维修陷入困境,无从下手!忘同行赐教!
王木木
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2020/11/25 11:27:51
板子发出来看看
488
912148193
文章数:3
历史总积分:488
发表于:2020/11/25 12:42:08
王工,能加一下微信吗,13065583911我的
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2020/12/8 13:22:28
以下是引用912148193在2020/11/25 9:38:31的发言:
母线电压为0v,而x4-11又有2.4v左右,说明x4-11到主板的线不通,或者主板故障。可以跑下线路试试x4-11到主板。
