回帖:25个,阅读:5446次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/11/23 20:49:29
#20楼
以下是引用dffeifei110在2020/11/23 14:09:50的发言:
在额定电压不变,级数不变的情况下,转差率可以变化,麽?
改变负荷就改变了转差,十多年前在许昌电动机保护器的会议上,其中有一个方案就是据于电机转速来判断电机是否过载?我看过演示所以印象深刻。
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2020/11/24 9:20:30
#21楼
回复 #20楼 想想看
那转差在额定电压和级数不变的情况,负载可以影响其效率,是吧!
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
568
641421537
文章数:446
年度积分:56
历史总积分:568
发表于:2020/11/24 9:26:47
#22楼
回复 #9楼 老兔子
犀利!
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2020/11/24 9:57:29
#23楼
以下是引用想想看在2020/11/23 20:49:29的发言:
那是电机在过载情况下,转子转差率变了~~~~~~···。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/24 15:07:14
#24楼
同工率,同极对数,同基座号,只是转差率不同,用变频器控制,看不出区别呢。
我是你的朋友
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/11/24 19:07:02
#25楼
以下是引用dffeifei110在2020/11/24 9:20:30的发言:
这是肯定的,负载越小效率越低。转差变化电流也变化,改变转子电阻,电流也会变化。
609.3783
