回帖:25个,阅读:5446次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2020/11/22 20:28:05
#10楼
绕线式电动机转子串电阻调速,就是典型的改变转差率调速,这种调速转速只能低于同步转速以下再往下调速,效率是降低的。
你设想的降低转差率,实质是速度更趋近于同步转速,通过什么方式实现呢?
电动机的实时电流和功率大小,取决于所带的机械负载,并不是取决于转差率。
我们使用电动机,一般能主动改变的只有电压、频率和转子阻值,其他参数的改变是被动地。
19397
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:853
历史总积分:19397
发表于:2020/11/22 20:28:44
#11楼
本末倒置,异步电机的转差并非是人们原本需要的,而是不可避免的被动的产生的。
[此贴子已经被作者于2020/11/22 20:31:30编辑过]
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2020/11/22 20:31:09
#12楼
以下是引用jinqiaoma在2020/11/22 20:28:05的发言:
对~~~~~~···
绕线式启动过程就是变化了转差率
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2020/11/22 20:33:05
#13楼
以下是引用pan_xiansheng在2020/11/22 20:28:44的发言:
那在制造(设计)电机时,如何控制每台电机转差率!?。
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:853
历史总积分:19397
发表于:2020/11/22 20:49:02
#14楼
以下是引用10011001在2020/11/22 20:33:05的发言:
请楼主再次学习一下异步电机的旋转理论。
19397
pan_xiansheng
文章数:2442
年度积分:853
历史总积分:19397
发表于:2020/11/22 21:05:31
#15楼
如果是零转差(几乎等于零),此时电机只能是空载,那电机还有何用?如果是大转差(大于10%),此时电机速度将迅速下降,无法稳定的输出转矩。也就是说,只有转差在4%左右时,此时电机才能保持高效率的稳定的输出。
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2020/11/22 21:22:52
#16楼
以下是引用pan_xiansheng在2020/11/22 21:05:31的发言:
谢~~~~~~···
实际中转子也不可能实现零转差率,也许确如你所说,4%的转差率是平衡各性能最优方案。
chengzheng
文章数:1840
年度积分:614
历史总积分:10201
发表于:2020/11/23 6:45:49
#17楼
这个,设计电机的应该知道吧 ?
5156
dffeifei110
文章数:1229
年度积分:626
历史总积分:5156
发表于:2020/11/23 14:09:50
#18楼
在额定电压不变,级数不变的情况下,转差率可以变化,麽?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2020/11/23 15:40:29
#19楼
以下是引用dffeifei110在2020/11/23 14:09:50的发言:
我想表达的意思就是两种转差率电机性能有什么区别(不包括额定转速)
112.2045
