回帖:14个,阅读:7829次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:45
历史总积分:50
发表于:2020/11/21 17:42:07
昨晚一台280kw电机轴承坏了,拆开接线盒 一瞅里面有个p1和p2端子。这玩意是不是热敏电阻?可以串联在控制柜二次回路中吗?这玩意应该是常闭吧?到一定温度断开保护电机。
[此贴子已经被jint于2020/11/24 9:11:16编辑过]
此帖发自论坛手机版
1830
chenkangc
文章数:106
历史总积分:1830
发表于:2020/11/21 20:19:48
会不会是接刹车电阻的
4089
三哥好
文章数:111
历史总积分:4089
发表于:2020/11/21 20:41:46
你这个不用接线 是空端子   如果有线出来 大部分是温度探头的线
文章数:45
历史总积分:50
发表于:2020/11/21 22:42:35
回复 #1楼 chenkangc
三相异步电动机这个不带刹车
此帖发自论坛手机版
文章数:45
历史总积分:50
发表于:2020/11/21 22:43:59
回复 #2楼 三哥好
我百度了一下说的是热敏电阻检查温度,可以串到二次回路中保护电机
此帖发自论坛手机版
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/22 5:48:07
以下是引用1490400903在2020/11/21 22:43:59的发言:
如果有这种内置温控器的电机  那太好了 还真没见到过
798733903
文章数:31
历史总积分:751
发表于:2020/11/22 7:04:07
这种端子是和plc程序有联系的,温度过高保护用的
此帖发自论坛手机版
23911
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1009
历史总积分:23911
西门子接触器(三)
发表于:2020/11/22 9:28:55
直接露头的没见过,电机如果内置热敏电阻,名牌上会注明具体型号:比如PT100还是PT1000等,然后接线盒上有接线端子,通常可以接到变频器上,或者专用温度控制开关。
文章数:45
历史总积分:50
发表于:2020/11/22 9:55:11
回复 #5楼 超级大手
查到了,这玩意就是PTC热敏电阻,可以外接温控表!
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/11/22 12:10:31
看着你这P1 P2就露了一点头,而且还是就一个小桩子。是不是你这电机不适用哦
正常PTC接线点要么是预留螺丝压线要么是螺母压线啊!还是我见识不够!
140.6065
