大电机接线盒里P1和P2的作用是什么?
大电机接线盒里P1和P2的作用是什么?
作者的所有帖子(45)
发表于:2020/11/21 17:42:07
昨晚一台280kw电机轴承坏了,拆开接线盒 一瞅里面有个p1和p2端子。这玩意是不是热敏电阻?可以串联在控制柜二次回路中吗?这玩意应该是常闭吧?到一定温度断开保护电机。
[此贴子已经被jint于2020/11/24 9:11:16编辑过]
此帖发自论坛手机版
台达产品在旋转自动门控制系统中的应用
chenkangc
作者的所有帖子(106)
发表于:2020/11/21 20:19:48
会不会是接刹车电阻的
全集成控制平台在高效、高精度变压器铁芯生成设备中的应用
三哥好
作者的所有帖子(111)
发表于:2020/11/21 20:41:46
你这个不用接线 是空端子 如果有线出来 大部分是温度探头的线
FA技术 | GOT2000系列驱动产品关联解决方案
作者的所有帖子(45)
发表于:2020/11/21 22:42:35
回复 #1楼 chenkangc
三相异步电动机这个不带刹车
此帖发自论坛手机版
红外热像仪在宝马集团(BMW Group)中发挥积极作用
作者的所有帖子(45)
发表于:2020/11/21 22:43:59
回复 #2楼 三哥好
我百度了一下说的是热敏电阻检查温度,可以串到二次回路中保护电机
此帖发自论坛手机版
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/22 5:48:07
在
2020/11/21 22:43:59
如果有这种内置温控器的电机 那太好了 还真没见到过
高效的运动控制助力提升五轴光纤激光切割系统的精度和性能
798733903
作者的所有帖子(31)
发表于:2020/11/22 7:04:07
这种端子是和plc程序有联系的,温度过高保护用的
此帖发自论坛手机版
施耐德电气PowerStruxure在酒店及商业建筑的应用方案
cgmguangming
作者的所有帖子(4515)
西门子接触器(三)
发表于:2020/11/22 9:28:55
直接露头的没见过,电机如果内置热敏电阻,名牌上会注明具体型号:比如PT100还是PT1000等,然后接线盒上有接线端子,通常可以接到变频器上,或者专用温度控制开关。
FA技术 | RD78G 探针功能FB的使用
作者的所有帖子(45)
发表于:2020/11/22 9:55:11
回复 #5楼 超级大手
查到了,这玩意就是PTC热敏电阻,可以外接温控表!
此帖发自论坛手机版
长城汽车生产线上再添600台ABB机器人
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2020/11/22 12:10:31
看着你这P1 P2就露了一点头,而且还是就一个小桩子。是不是你这电机不适用哦
正常PTC接线点要么是预留螺丝压线要么是螺母压线啊!还是我见识不够!
华北工控测绘无人机嵌入式产品方案,助力地理信息产业高质量发展
