变频器论坛
回帖:9个,阅读:1139次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:54
历史总积分:50
发表于:2020/11/21 11:43:15
运行正常的变频器跳闸,空开推不上去,空开不带漏保,现场换好备用机一切正常运行,拆回店里维修,检查了下居然是好的,在店里能上电带电机,变频器查不出什么问题,现场空开都推不上,拆店里试机又正常。求解!!!变频器是三基11KW2800系列
此帖发自论坛手机版
zhoutw10
文章数:48
历史总积分:50
发表于:2020/11/21 12:32:16
先断开空开负载 再推空开试试
490
明月照孤峰vL
文章数:2
历史总积分:490
发表于:2020/11/21 15:42:34
换空开试试
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/11/21 21:37:30
估计你现场的空开里面脱扣那地方坏了,或者空开的灭护罩变形挡住主触头,这两种状况你都是难以正常合闸,一般建议更换
9137
jianqiang913
文章数:454
年度积分:506
历史总积分:9137
发表于:2020/11/22 9:39:28
楼上回复都不仔细看的么?楼主明确说了,换上备用机,同一条线路, 同一个空开, 可以正常使用。
guoq444
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2020/11/22 20:53:52
店里试的时候外壳接地了吗?
heshilih
文章数:1198
年度积分:810
历史总积分:12510
发表于:2020/11/23 15:51:49
以下是引用guoq444在2020/11/22 20:53:52的发言:
店里试的时候外壳接地了吗?
是呀,现场接地做没有,有的变频器对此很敏感的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/23 16:48:28
空开跳闸合不上,是什么意思?过电流太大了?如果变频器拆了没事,那应该检查空开是否有问题。
我是你的朋友
康养科
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2020/11/23 18:41:24
变频器进线端子R S T 绝缘有问题,拆下后换个地方绝缘提高了就没事了。
3664
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2020/11/30 7:43:09
楼上说的有道理,亲身经历确实如此。
108.306
