回帖:8个,阅读:2153次 [上一页] [1] [下一页]
1023
shulei
文章数:6
历史总积分:1023
发表于:2005/8/30 21:31:00
一台6.5/8KW的双速电动机在低速带负载起动下偶尔回出现翁翁声
象抱死的感觉无法转动,在不带负载的情况下怎么启动都是好的,
高速转低速也正常,负载也灵活没有卡的地方
没有缺相,接触器也是好的,电源电压正常电动机也没有短路和接地
请教各位大侠
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2005/8/31 13:51:00
去买炷香.找个寺庙把
看看绝缘.
还有是不是匝间短路什么的.
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
1331
kennidy
文章数:109
历史总积分:1331
发表于:2005/9/25 2:08:00
有可能偶尔接触器吸合好
齐鲁工控网www.76gk.com
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2005/9/25 7:21:00
双速电机就是这样,你的低速负荷有点重
双速电机设计有很多种类的内部连接方法,
有的方法电机低速不能长期低速运行,有的低速负荷略微重一点点电机就拉不动
还有的电机在负荷重时电机会在某一个转速(反正不是低速和高速的转速,比低速低的多多)上不去电机电流很大
等 等 等 ......
我公司应用双速电机品类多,感触也多
你的电机和控制线路在检查无误时再查查负荷方面有没有问题
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2005/9/25 8:56:00
没有用过双速电机问个外行问题,能用变频器控制他吗
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1004
qigui
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/9/25 9:04:00
你查一下轴承及轴套
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2005/9/25 10:18:00
以下是引用jczwfy在2005-9-25 8:56:00的发言:
完全可以,最后用变频器控制双速电机的高速部分,低速部分一般电气性能很差表情
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2005/9/25 23:06:00
在低速时测下一下电流,看看是否正常。一般是负载过重。
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/9/26 8:23:00
?查出问题了吗
1218.7567
