变频器维修
回帖:5个,阅读:1761次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2020/11/20 15:27:15
根据帖子中师傅的指导找到301k的电阻拆下一个后测量,大致为299k左右(万用表可能精度不够,还是误差的原因),然后顺着这个电阻线路找下去,就是图片上c75的电容拆下后量容量只有1nf,找一个10nf的电容换上,测x4-11的电压就升到2.65v,上主板和面板查看直流电压545v,终于这台机器搞定了,谢谢各位大师指点,小弟感激不尽!
[此贴子已经被作者于2020/11/23 17:24:07编辑过]
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2020/11/20 17:16:53
szh123456 版主
文章数:383
年度积分:633
历史总积分:12120
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/11/21 14:04:42
高手
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2020/11/21 17:27:30
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
谢谢老师指点,在你发的链接楼层内看到了大师们的精彩讲解,太感动了。
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2020/11/21 17:28:06
回复 #2楼 szh123456
由于电子基础差,所以让版主大人见笑了。
2255
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2020/12/6 21:54:39
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
596.2758
