回帖:18个,阅读:2747次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2020/11/18 15:59:13
#10楼
串联两只24V大货车前大灯的灯泡吧!平时加热管正常,灯泡不亮,短路灯泡亮,闸就不会跳了.
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2020/11/18 16:45:09
#11楼
回复 #8楼 kdrjl
版主前辈你好,加热管短路,还有一个情况,有时候会24V短路和设备相通,设备外壳接到开关电源的0V,工作头那里做绝缘处理,接入上位机输入信号,如有信号表示工作头碰到产品报警。
10201
chengzheng
文章数:1840
年度积分:614
历史总积分:10201
发表于:2020/11/18 17:02:33
#12楼
回复 #10楼 2066825
我没有看懂你说的,
串联灯泡,加热器还能工作吗  ?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/18 18:33:48
#13楼
是不是闸带漏保--漏电跳
带远控---24v短路控制要求跳闸
慢慢找原因应对
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2020/11/18 21:39:22
#14楼
很多开关电源都有输出短路保护功能,如果你好担心,再串个快速熔断器做保护
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/18 22:18:33
#15楼
加一个电源给加热管独立供电就行了,哪怕你短路了也就是那个开关电源短路保护罢了,对其余啥影响没有
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/18 23:55:49
#16楼
如果你控制驱动公用一个dc电源,那就分开吧---为啥很多人分用DC电源能理解了表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/19 16:40:34
#17楼
回复 #11楼 460141220
这...?设计有问题吧?为什么要把强电和弱电共地呢?你的加热管尽管是24V,在你的系统里就是强电(相比上位机信号而言),一定要把主电路和控制回路分开,不能共地。要隔离。才是安全的。
我是你的朋友
3235
s7200
文章数:297
年度积分:265
历史总积分:3235
发表于:2020/11/22 20:22:52
#18楼
更换高质量加热管,或者处理好加热管短路的原因。
看看能不能在根源解决问题,防止短路,不是被动的解决短路以后怎么处理。
109.3127
