回帖:8个,阅读:3150次 [上一页] [1] [下一页]
568
641421537
文章数:446
年度积分:56
历史总积分:568
发表于:2020/11/18 9:39:04
设备地脚接地线可以与设备里面的地线排接一起吗?还是必须接地脚?
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2020/11/18 9:41:59
电气地应该可以连在一起  如果做静电防护的话   建议分开做
开心了就笑,不开心就过会再笑
5254
460141220
文章数:181
历史总积分:5254
发表于:2020/11/18 10:18:18
设备接地线都会接到设备地排上,地排和机壳地脚都是导通的,接地排和接地脚无区别
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/18 11:03:17
找到集中接地点连接不要借壳链接
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2020/11/18 14:18:29
没有特殊要求的话,可以接到一起的。
大家一起学习
5075
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2020/11/20 8:36:17
我们做静电防护直接是接的地脚!
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2020/11/20 16:53:21
一般不这么干,地脚的接地线接到附近的接地连接点上,有的设备基础或配电室地沟里都有。
9400
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:765
历史总积分:9400
发表于:2020/11/20 17:10:37
都是保护接地,可以并接,电阻越并越小,重复接地更可靠。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/20 17:13:25
我会接。设备的外壳与电气柜里的PE连接。作为等电位连接。因为一个系统,所有的导电外壳都应大面积连接在一起,然后找最大的截面作为接地点。
我是你的朋友
