回帖:12个,阅读:1987次 [上一页] [1] [2] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/11/20 22:20:27
#10楼
内部就是可控硅或者晶闸管,起闸流作用。这玩意选型很有讲究的,一般都是放大规格使用,一般要放大到5倍到10倍的工作电流使用,否则很容易出问题。
6303
10011001
文章数:1301
年度积分:71
历史总积分:6303
发表于:2020/11/22 21:56:56
#11楼
以下是引用wenquan753在2020/11/17 19:05:27的发言:
楼主这是新车间啊?
地面好干净啊!
无触点的原理是什么?
晶闸管、可控硅
shpw
文章数:985
年度积分:396
历史总积分:5622
发表于:2020/12/5 8:43:50
#12楼
接触器粘连 可以用这款检测器,LC28来监控。发生接触器粘连时,可以外接蜂鸣器 报警,或者断开行车主接触器线圈电源。
[此贴子已经被作者于2020/12/5 8:45:15编辑过]
62.4989
