回帖:12个,阅读:1987次 [上一页] [1] [2] [下一页]
垦创张博龙14
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/11/17 16:48:30
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/11/17 19:05:27
楼主这是新车间啊?
地面好干净啊!
无触点的原理是什么?
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2020/11/17 21:23:29
这个配件价格不便宜,好处是电控柜可以做到简洁明了
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2020/11/17 21:33:40
难道不是固态继电器?
如果是固态继电器换了个名字的话,建议不要使用在原来使用接触器的场合。如果非要用,还是要在前端加一个接触器。
因为接触器断电时,负载是完全没有电的。
但固态继电器不同,有可能一旦导通,则可能存在不完全关断的情况
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/18 8:44:16
这个,就等着听爆竹声声吧!
到时贵司车间每个月都会有爆竹声声,肯定不会寂寞
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/18 11:26:46
以下是引用liuyang7946在2020/11/17 21:33:40的发言:
难道不是固态继电器?
因为接触器断电时,负载是完全没有电的。
和普通固态继电器还是有区别的
可以说是三相固态继电器,内部有控制,比用三个单相固态贵很多。
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/11/19 7:51:06
我在想它夏天热不热表情
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
1399
13721471034
文章数:117
历史总积分:1399
发表于:2020/11/19 8:36:46
回复 #3楼 liuyang7946
无触点接触器主要是用在行车上的!大功率的接触器在行车上频繁启动,停止,非常容易造成触点烧毁!所以使用无触点接触器!但是无触点接触器价格贵,占地方也比较大!其实接触器不大,就是散热器非常大!
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/20 10:10:41
无触点接触器实际上就是固态继电器的演化!它的优点是没有触点,不产生火花,控制电压范围宽。但是凡事都有利有弊。选择它是有要求的,由其是功率要求。并且要做好防热。另外它不像普通的有触点接接触器那样即有常开,也有常闭,双向控制。安装灵便,任意加装辅助触点。但普通接触器,在我小的时候,触点全是银的,而现在已经看不见银的了,全是铜的。所以容易粘连。不是科学越来越落后,而是为了节约成本,恐怕只有中国产品是这样子,现在不敢想像的是:连电机、变压器都出现了铝漆包线。第一次看见铝漆包线变压器时,我惊呆了。简直不敢想象!
铝漆包线会造成功率不足,发热等。
[此贴子已经被作者于2020/11/20 10:11:37编辑过]
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/11/20 12:35:23
质量可靠的话还是挺耐用的,这种无触点三相正反转固态开关看其它厂家用过,个头跟楼主图中80A的一样大,控制2.2kW的电机,频繁正反转,10来年也没有坏过一个。
不过看楼主这个80A才这么大一点散热器,够呛!
171.9468
