台达论坛
回帖:10个,阅读:3908次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3417
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:181
历史总积分:3417
品牌积分(台达):218
发表于:2020/11/17 6:00:20
055B43A只接电源,报HPF1,测量电源电压364 375  363,但这个变频器在别的厂区运行正常,HPF1是不是跟电源电压有关系啊?
1046
Erhu
文章数:3
历史总积分:1046
品牌积分(台达):1
发表于:2020/11/18 1:57:18
不应该呀,单相220的都可以用应三相的变频器。
HPF.1的故障原因是GFF硬件 保 护 线路异常
462422216
文章数:19
历史总积分:570
品牌积分(台达):4
发表于:2020/12/5 10:58:18
有干扰吧
11943
1326893350
文章数:1085
年度积分:969
历史总积分:11943
品牌积分(台达):32
发表于:2020/12/8 18:54:28
   变频器这种故障代码需要维修了!这是台达变频器典型电流检测故障,维修第一步从电源开始,+15V和-15V是否正常,一般情况下更换电解电容,用示波器观察一目了然;第二步电流传感器三个或者二个信号输出端,电压必须是0V,绝对不能超过+ -0.05V,超过这个电压值必须更换,这是台达变频器故障率最高的地方;第三步电流检测放大电路TL074的 1脚(Iu).14脚(Iv).8脚(Iw),必须是0V电压,如果有电压变频器上电肯定报这个故障代码,根据我提供的这个数据就能判断是否是电源驱动板问题,另外就是主板问题了,建议更换主板!维修主板耗费时间成功率很低,希望楼主马到成功!
[此贴子已经被作者于2020/12/8 18:55:52编辑过]
森林之王
3417
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:181
历史总积分:3417
品牌积分(台达):218
发表于:2020/12/15 7:19:29
回复 #3楼 1326893350
谢谢老师,就是不知道哪里能买到比较可靠的霍尔
11943
1326893350
文章数:1085
年度积分:969
历史总积分:11943
品牌积分(台达):32
发表于:2020/12/16 15:07:09
淘宝网多得是!确定是否是霍尔有问题?如果楼主不是专业的建议送修。
森林之王
11943
1326893350
文章数:1085
年度积分:969
历史总积分:11943
品牌积分(台达):32
发表于:2020/12/16 15:09:16
霍尔传感器建议别买二手拆机的!一定要买全新的!
森林之王
3417
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:181
历史总积分:3417
品牌积分(台达):218
发表于:2021/3/17 6:09:22
回复 #3楼 1326893350
5.5的修起来大概多少钱啊?
11943
1326893350
文章数:1085
年度积分:969
历史总积分:11943
品牌积分(台达):32
发表于:2021/3/17 16:17:49
不要超过新变频器价格30%!
森林之王
62
20424018
文章数:2
年度积分:62
历史总积分:62
品牌积分(台达):1
发表于:2025/5/19 20:44:31
回复 #3楼 1326893350
老师我也有一个VFD-E的变频器,+ -15V,一个测得是-13V多,一个是+18V。还有你说的1,8,14脚测得都是5V左右,霍尔我已换新,请问我这个变频器电源是正常的吗,测了几个正常的变频器电压都差不多。这是为什么?
[此贴子已经被作者于2025/5/19 20:55:52编辑过]
171.8374
