台达论坛
回帖:6个,阅读:1810次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:1
历史总积分:50
品牌积分(台达):3
发表于:2020/11/16 20:20:30
我们车间有100台数控磨床,正常程序是,加工完成后,台达PLC发出指令,控制步进电机驱动 砂轮快速后退,方便取出.
但是,每1-2年就会随机一台机床出现一次,加工结束后不后退,反而快速前进,撞报废砂轮的故障.以前以为是操机工瞎说,结果有一次,我们技术人员在车间里,亲眼见到加工完后,本该后退的砂轮,快速前进,撞坏砂轮. 关机重启后,再空走,再也没有发生这个故障.程序没有问题.因为这个砂轮快速后退是机床内置程序,不需要操作工编写.
我们以为是步进电机驱动质量不好,要求步进电机驱动厂家,增加方向控制的光电耦合开关.但是即使这样还是会发生这种故障.概率大概 200台使用一年,发生一次故障。
请问会不会是 PLC 控制方向的触点偶发性故障,发不出脉冲,导致步进电机驱动 发不出转向的指令。导致故障。
AAAJN3C
文章数:12
历史总积分:50
品牌积分(台达):1
发表于:2021/3/17 10:57:22
间接性神经错乱
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
品牌积分(台达):10
发表于:2021/3/17 13:30:12
条件允许,前面加个接近开关,再往前就停机……你这种偶尔的情况很难找到原因……
351303518
文章数:27
历史总积分:723
品牌积分(台达):1
发表于:2021/3/27 13:14:36
修改程序,多加1个或两个限位保护。
一直在很努力的活着
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
品牌积分(台达):71
发表于:2022/3/28 18:41:20
多加限位保护,可以的
13629
Tivian
文章数:3503
年度积分:1415
历史总积分:13629
品牌积分(台达):41
发表于:2022/3/28 19:35:45
步进驱动器的问题吧?我修过几次这种问题,维修或更换步进驱动器就正常了
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
品牌积分(台达):71
发表于:2022/8/2 21:22:30
这种偶尔的情况很难找到原因
93.6006
