回帖:2个,阅读:1677次 [上一页] [1] [下一页]
追风少年3QH5
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/11/15 20:48:01
西门子et200s的程序,更换成et200sp的,如何改程序才不会出错
轻描淡写KCKT
文章数:80
历史总积分:50
发表于:2020/11/16 10:15:02
硬件组态更改,对应地址更改。顺利的话。下载后就正常了
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2020/11/17 9:45:16
不同系列的PLC不能简易的选择进行更换。
1.可以在项目内,新建一个PLC  ET200SP,需要手动替换PLC的硬件组态和拷贝其它部件的组态,
然后将所有的变量表与程序拷贝到新的PLC中,完PLC的拷贝,前提是两者程序内的函数指令能完全兼容。
2.如果有触摸屏,需要重新建立连接名称,如果将变量同步无法解决,可以将HMI变量导出再导入。
9390.7026
