回帖:13个,阅读:1301次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:45
历史总积分:50
发表于:2020/11/15 17:14:52
这个柜子跟闹着玩一样,说了也没用。
此帖发自论坛手机版
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/16 5:58:40
柜子没太大问题 还是挺符合当时规范的 布局比较合理  控制回路有问题  装配工艺老一点  开关线分别接在铝排上  显的不太专业  其实过去都是这种办法  控制器显示回路接通  开关全合状态 看不到补偿电流 接触器是否正常动作看不出来 电线与铝排之间接触如果没有腐蚀现象 检修一下继续服役是没问题的  好像还有一个指针式工率因数表供参照控制器 这种设计挺好 一点不多余 再做补偿柜时我也加一块以   另外还有一个手动补偿转换开关  这台补偿柜按年龄应该打满分很不错  很可靠的设计
[此贴子已经被作者于2020/11/16 6:22:03编辑过]
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/11/16 6:00:31
我就看到了功率因数低。
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:765
历史总积分:9400
发表于:2020/11/16 8:02:42
自动补偿器都输出10回路了,电流表怎么还是零?电容没有工作嘛!
10634
towngas
文章数:1545
年度积分:633
历史总积分:10634
发表于:2020/11/16 8:18:24
电流表在0位,说明没有进行电容补偿啊;这个0.7的功率因素就等着交钱吧。
文章数:45
历史总积分:50
发表于:2020/11/16 12:51:02
回复 #1楼 超级大手
这台柜子工作十年了  电容不行,电机启动只有0.35左右。早就提过 老板不在意。我还纳闷供电局来看过也不罚款
此帖发自论坛手机版
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/16 15:05:12
哈哈……也该换了,我单位8路全部投入三相不平衡,我建议他全部换了,也用了十多年了……
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/16 16:22:20
这个搞不好是电容器组的容量没了,补偿控制器看起来没有问题,布线算不错,估计是因为公司有变频器等等设备导致谐波较大补偿电容早期报废了
16289
lliu1978
文章数:6827
年度积分:96
历史总积分:16289
发表于:2020/11/16 17:43:23
以下是引用1490400903在2020/11/16 12:51:02的发言:
看电费单子!没有罚款才怪!
学习永不停止!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/11/16 19:41:48
一个电容也就几百块钱
这功率因数相当于补偿没用(看电流也是没有用)
