【话题】伺服驱动器漏电保护选型(20201117)
优富和唯宗
作者的所有帖子(45)
发表于:2020/11/15 11:13:34
如图所示
1.Q1空气开关驱动单项220V伺服,带1KW电机,配20A断路器,是不是太大了?
2. 漏电保护需要装在位置3处吗? 还是直接把Q1空气开关换成漏电保护的更好? 零件4是通断开关,感觉位置3再加个漏电保护,太浪费了
3.漏电保护选用20A,脱扣电流30MA的吗? 我搜遍论坛,都说变频器不能接漏电保护,但我这个是伺服驱动器,应选多大的漏电保护呢? 我担心频繁跳闸? 选大了,又起不到保护人的作用了
[此贴子已经被jint于2020/11/18 8:35:07编辑过]
利用台达变频器产品实现应急电源控制
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2020/11/15 20:20:03
你这个主要是配电防漏电用,选择大点的型号没有问题,预防漏电关键还是可靠的接地……
BCNet模块实现西门子PLC与海得netSCADA软件通讯
goldage
作者的所有帖子(16507)
发表于:2020/11/15 21:16:50
保证接地可靠,不用漏电保护没问题。新机的时候可能不跳漏电保护,时间长了机难保证不跳闸的
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/11/15 21:26:32
我弄不懂有些东西是不是得了漏电开关病症!!
不管能不能用一概加漏电开关!!
开关电源性质负载有感应漏电流,此类负载为保持高可靠性应用不能使用漏电断路器!!
实验研究|如何确定光纤激光器的温度上限?FLIR E54监测全程
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/17 12:49:48
楼上发言犀利。但话糙理不糙。漏电?一个头能的问题呦。
我是你的朋友
针对磨削应用的最大精度和效率
liuyang7946
作者的所有帖子(245)
发表于:2020/11/17 21:03:37
高雅的雅
在
2020/11/15 21:26:32
不管能不能用一概加漏电开关!!
赞同观点,就如我的帖子里一样,不管有没有必要,一律加个滤波器在PLC电源前面。
台达产品在酸洗线上的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/11/17 21:31:17
liuyang7946
在
2020/11/17 21:03:37
高雅的雅
在
2020/11/15 21:26:32
不管能不能用一概加漏电开关!!
我看到DC24V供电的PLC,居然加了一个AC220V的滤波器!!
奇葩设计我真正领教了——没有最能,只有更能
使用汽化过氧化氢保护医院和医疗中心
Healthy
作者的所有帖子(22)
发表于:2020/11/20 2:42:54
不需要漏电保护,电机接地保护就好解决漏电问题,外加空开选型单相电机电流是功率4.5倍即4.5A,空开跳闸要低于这个值
小菲课堂|家中常备热像仪,解决消防隐患没问题!
