变频器论坛
回帖:4个,阅读:2390次 [上一页] [1] [下一页]
15967
deweg
文章数:2095
年度积分:694
历史总积分:15967
发表于:2020/11/14 19:16:31
FC360变频器,频率预设地址3100,通信给定后,数值保存不了,断电就归零。
频率参数通过通讯给定与读取。运行停止通过外接端子。哪里参数设置不对吗?
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/11/14 21:13:17
如果你是断给定源的电,这个是正常的现象
15967
deweg
文章数:2095
年度积分:694
历史总积分:15967
发表于:2020/11/14 22:48:19
回复 #1楼 goldage
现场还有温度仪表,设定值写进后,断电开机值都没变。
丹弗斯变频器没用过,要是这样正常,觉得有点奇怪了。还有一个问题是报警W34,手册上没有说明,网上查卡是通讯总线错误,不用也报警,不知道怎么消除
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2020/11/15 0:51:18
以下是引用deweg在2020/11/14 19:16:31的发言:
写入RAM和EEPROM的区别?
[此贴子已经被作者于2020/11/15 0:51:28编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
24273
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1546
历史总积分:24273
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/15 10:24:09
这两天玩施耐德变频器有选择是否保存上次给定频率.
一般这个还是不保存的好,万一通讯故障怕出问题
62.4166
