三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1320 [上一页] [1] [下一页]
forysxiaoli
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2020/11/14 15:47:57
硬件是FX34-32mtDE PLC
外挂一个422串口bd板还有一个4AD模拟量模块,
同样的设备有三台,只有一台是这种情况,
具体情况如下,设备回原点的时候,最开始是按照正常速度回原点,感应到原点开关后,速度变为爬行速度,但是,过了原点开关后,设备不停,还是以爬行速度继续运行,直到伺服电机报警!这种情况有时候有,有时候没有,能请分析一下原因嘛
4645
jumpingqq
文章数:252
年度积分:164
历史总积分:4645
发表于:2020/11/14 17:02:37
程序没问题的话,检查Z相脉冲线。
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2020/11/14 18:39:02
一样的机台,换个PLC试一下
大家一起学习
29804
goldage
文章数:16438
年度积分:1322
历史总积分:29804
发表于:2020/11/14 21:21:25
这个问题有点绕啊,假设你的机械传动和配件相同,PLC和程序都一样的话,可以检查一下电机接线或检查一下传感器是否动作可靠(和安装有关系)
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/11/16 8:37:21
用的哪一个回原点的指令?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2171
周运浩
文章数:175
年度积分:72
历史总积分:2171
发表于:2020/11/16 22:15:33
时有时没有,我也遇到过几次,有可能是线路问题,你可以去尝试下,当遇到了没有的时候,立马让伺服停下来,检查下零位光电是否线路异常
