三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1771 [上一页] [1] [下一页]
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2020/11/12 9:53:05
三菱PLC控制松下A6驱动器。每次上电,伺服电机第一次进行往返控制,转速度很慢,为15圈/分钟。这以后运行都正常了。用的是三菱PLC的PLSR指令。怪了。就是断电再上电,电机头一次转,速度不对。以后都正常。
此帖发自论坛手机版
22129
fireray
文章数:3673
年度积分:514
历史总积分:22129
发表于:2020/11/12 21:02:59
看样子是程序问题。如果能改转速,就改个1000试试,看看是不是相应的也慢转了。
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2020/11/12 21:22:32
回复 #1楼 fireray
速度可以改,改了也是上电第一次运行是15转,以后正常
此帖发自论坛手机版
13719
逍遥的久鸣
文章数:4881
年度积分:719
历史总积分:13719
发表于:2020/11/12 22:46:02
这个应该是程序的问题吧!伺服有问题可能性很低,你不是机器一上电,PLC就触发伺服就动作吧!
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2020/11/22 21:48:16
不是,上电,按启动使能。再发脉冲
此帖发自论坛手机版
46.8003
