变频器论坛
变频器论坛
台达变频器
台达变频器
作者的所有帖子(33)
发表于:2020/11/11 18:44:13
台达变频器开关电源上的DU201是什么型号的元件请指点一下元件的参数
图尔克 风电涡轮机旋转定位
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2020/11/13 14:32:13
是TL431,一般情况下损坏概率极低!
森林之王
倍福 | 《高效楼宇自动化解决方案》在官网上线
作者的所有帖子(33)
发表于:2020/11/13 20:51:20
没有看清印字能确定是431吗
精彩视频 | 基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
专业维修变频
作者的所有帖子(79)
发表于:2020/11/13 22:18:22
同意1楼,因为线决定了
驱动数字化工厂进化之路(武汉站) | 图尔克智能传感器解决方案
zzsh889
作者的所有帖子(134)
发表于:2020/11/14 11:17:20
区分一下D后面的R U C大概就知道是什么东东了然后在看看电路连接,控制光耦的大部分是431
EtherCAT G:将性能提升到千兆级别
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2020/11/14 18:30:49
回复 #2楼 1781842092
楼主说明白这台变频器是什么故障现象!我可以百分之百告诉你是TL431。你处理不了问题可以搜索本坛台达变频器电源维修帖子。
森林之王
TwinCAT 3 IoT OCPP 与 EL6761 EtherCAT 端子模块完美融合
作者的所有帖子(33)
发表于:2020/11/14 21:05:17
我是初学者刚开始学修这个变频器无显示故障,确定是驱动板的问题了。其他原件查了没有问题请教是哪里坏了3842换了也不行
CNC | 主轴电机定位不准怎么办?
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
1171.7303
