回帖:10个,阅读:3542次 [上一页] [1] [2] [下一页]
59
3358319970
文章数:543
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2020/11/10 10:44:38
用万用表量开关电源24V的正负;
开关电源24V正负两端电压越来越小是怎么回事;
正常不应该越来越大吗?
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2020/11/10 11:03:12
不应该越来越小,也不应该越来越大,而是一个24v稳定值,如果你测量越来越小,排除选型过小等外在因素,你的开关电源带载能力不行,检查开关电源高低压滤波电容,是不是容值减小或失效。
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/10 11:57:39
你断开负载测量是不是稳定24V?如果是稳定24V就说明你的开关电源容量不够,如果也不稳定,直接换一个,你的开关电源出问题了……
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2020/11/10 13:36:27
同一个万用表在量不会出现你说的越越大,除非你万用表电压电压过低,测量值会变大;
另外空载时会比带负载值稍高一点,如果接上负载电压降很多,说明你功率不够;
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/11/10 21:44:47
有什么奇怪啊,你在那里测量,刚好有人帮你把开关电源的进线给关了,如果你是用数字表,电压就是会缓慢下降,这个是在没负载状态。但如果你的电源是接在线路上,你测的结果如你所讲就要考虑开关电源的问题了,一般是里面滤波电容漏液了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/10 23:26:50
你的开关电源肯定不行了,换一个吧,明纬开关电源240W的才200左右
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/11 15:50:52
空载还是带载,要说清楚
即便带载(固定负荷)“正负两端电压越来越小”---扔了它
41672
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:593
历史总积分:41672
发表于:2020/11/11 16:07:31
回复 #6楼 蜀中之首
这一句扔了它,深得我心!
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
59
3358319970
文章数:543
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2020/11/11 16:08:26
回复 #3楼 ZCMY
谢谢你的回答!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/11/11 20:35:19
这种空载测都会掉电压肯定有问题了
带负载还能用?
要是个名牌货就拆开检查电容吧!
要是普通货就换吧!
