回帖:4个,阅读:2242次 [上一页] [1] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/9 23:51:19
网购的可控硅调压器,调节风扇电机时发现电机发热比电容调速器控制发热大很多,为何?
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2020/11/10 7:58:16
波形的问题吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/11/10 22:11:29
本来这两种调速器工作原理就不同,有空你拆开你网购的那个板子,估计上面本该安装一个电感线圈的那个位置的元件都省了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/10 22:48:55
以下是引用goldage在2020/11/10 22:11:29的发言:
这个,上面有一个铁氧体绕了9匝的电感,串在可控硅输出端,应该就是平波电抗器
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/11/11 9:41:58
电容调压,电机中电流还是正弦波。
可控硅调压,电机电流高次谐波分量大,电机损耗大(铜、铁损),发热高。
那个铁氧体几匝线圈的电感对高次谐波的滤出作用非常有限。
46.8003
