数控论坛
回帖:14个,阅读:2051 [上一页] [1] [2] [下一页]
1150
qintao8620
文章数:53
历史总积分:1150
发表于:2005/8/30 17:53:00
CNC与上位机通讯:     在PC向CNC传输程序时CNC系统没有反映,而在拔掉通讯电缆后程序可以在CNC上显示?检查CNC系统和通讯电缆都没有问题!!   郁闷??此种情况和什么有关:干扰.  PC机. 还是其他的什么原因?????表情表情表情
1029
zhouyi_vip
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2005/8/31 12:47:00
CNC是什么牌子型号的?
1150
qintao8620
文章数:53
历史总积分:1150
发表于:2005/9/1 11:38:00
knd的!!
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2005/9/1 12:48:00
程序对吗?
1150
qintao8620
文章数:53
历史总积分:1150
发表于:2005/9/1 17:24:00
对!程序是正确的 !
就跟你说的情况一样!!
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2005/9/1 17:43:00
哈哈
我不是复制你那原话嘛!
CNC系统没有反映你是指什么:画面没反映:什么communication completed!
                          还是机器没反映轴等没运动
1150
qintao8620
文章数:53
历史总积分:1150
发表于:2005/9/2 9:00:00
画面只有等待程序传入的指令  即:程序正在输入中,请等候"字样!其他的没有什么异常反映!
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2005/9/2 20:28:00
程序正在输入中,请等候
传输结束后会出现通讯完成等画面?
1150
qintao8620
文章数:53
历史总积分:1150
发表于:2005/9/5 8:59:00
不!传输完后跟正在传输中的状态一样!但是一拔掉串口线后程序串入!
1029
zhouyi_vip
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2005/9/5 10:52:00
先提醒一下, 通讯串口是不能带电插拔的!
程序末尾的M30也出现了吗?
我曾经也遇到过这样的问题, 但机型是SIEMENS 81OD的, 最终是PC和CNC的RS232串口都坏了.
建议你做一个置换试验, 用另一台PC机装好软件试一下, 若你有2台CNC, 请再用出故障的PC联上去传输程序试一下.
但请一定先关电源.表情
