回帖:11个,阅读:1491次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/11/9 13:34:10
西门子PLC所有温度传感器漂移,不定时的出故障,哪位大神遇到过此类问题,请指教不胜感激。
[此贴子已经被作者于2020/11/9 13:35:13编辑过]
23893
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:991
历史总积分:23893
西门子接触器(三)
发表于:2020/11/9 20:05:53
你说下是什么模块?(300的,还是1500,还是200的)温度传感器是哪种?建议参考下模块接线规范。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2020/11/9 21:18:58
既然是全部的温度都漂移,最公共的地方就是转换模块了
2174
周运浩
文章数:175
年度积分:75
历史总积分:2174
发表于:2020/11/9 22:08:48
可以看看0V和屏蔽层是否出了问题
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2020/11/10 10:16:22
模块型号和具体怎么接的传感器?
用西门子CPU挂第三方IO遇到过接一个传感器没事,接多个就出现互相干扰的问题,希望不是这种情况,我最后是全换的原配才解决。
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/11/15 16:14:47
用的是西门子300,温度传型号:SBWZ,电源24VDC,输出:4-20毫安,分度号:PT100。之前一直无故障,故障时好时坏。
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/11/15 16:17:27
4834
1240368017
文章数:504
年度积分:343
历史总积分:4834
发表于:2020/11/15 19:56:06
不要说往干扰上检查。
Healthy
文章数:22
历史总积分:50
发表于:2020/11/16 2:46:28
模拟量基准电位参考点是否正常,检查MANA接线
秀空
文章数:13741
年度积分:1036
历史总积分:30681
发表于:2020/11/16 7:42:53
一般是干扰或者接线问题
703.1155
