回帖:15个,阅读:3265 [上一页] [1] [2] [下一页]
深井泵电流大问题
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2020/11/9 8:01:54
两台37千瓦深井泵
变频器是施耐德45千瓦
一台80米,一台200米,这是井离控制柜的距离
两台泵下井深度一样,
一台启动后电流70左右,正常出水,偶尔启动时电流大90左右,一会就降下来了
另一台电流93左右,不出水,用自耦降压启动柜可以启动,正常出水
第二台是不是水泵卡转?或者水泵自身有问题?还是说因为水浑?
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2020/11/10 11:36:16
可能是变频器的问题
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
20660
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:689
历史总积分:20660
发表于:2020/11/10 16:53:58
可能是变频器转矩力不够,调整参数试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3161
s7200
文章数:292
年度积分:191
历史总积分:3161
发表于:2020/11/10 20:01:58
更换水泵不方便,更换变频器试试看?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/10 21:02:33
第二台不出水,电流大,那电机转速是多少?转了没转?没转,就是载重了。
我是你的朋友
29797
goldage
文章数:16434
年度积分:1315
历史总积分:29797
发表于:2020/11/10 21:14:45
不能只看电流,更要看频率,水泵频率低就肯定不会上水
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/10 23:25:24
变频器与电机尽量保证在50米之内,线路长分布电容大,变频器输出含有较大谐波分量与分布电容作用产生较大漏电流导致变频器输出电流较大。要么加装输出电抗器(有改善不保证正常使用),要么将变频器移近井口
2823
s8s8c8
文章数:103
年度积分:243
历史总积分:2823
发表于:2020/11/11 8:28:25
把正常的第一台变频器输出接到第二台深井泵上试机 ,不就可以分辨出第二台是泵的问题还是变频器的问题了吗?看情况大概率是第二台变频器存在问题
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2020/11/11 9:05:40
回复 #7楼 s8s8c8
试过了,确实泵的问题
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
菏信电气与您携手·让电尽其所能
1625
sx5639
文章数:208
历史总积分:1625
发表于:2020/11/11 9:06:13
回复 #6楼 高雅的雅
有电抗器的   200米的都没问题,
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
菏信电气与您携手·让电尽其所能
93.6006
