变频器维修
回帖:8个,阅读:1359次 [上一页] [1] [下一页]
4621
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:613
历史总积分:4621
发表于:2020/11/8 15:31:34
请教一下高手,经常遇到像PLC和触摸屏坏的无法修复如主控芯片坏等,如果把程序芯片移植到另一台新的pLC或者触摸屏上还可以正常使用吗?
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1416
历史总积分:24143
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/8 15:46:20
分品牌,很多品牌估计考虑加密的问题,移植新品应该不行的.
一半一半把,
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2020/11/8 16:08:41
单独的存贮芯片还好,如果上主控芯片集成的,你想换的话难度可不是一般的大;
542
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:542
历史总积分:542
发表于:2020/11/8 19:16:20
你这种方式和破解有什么区别?厂家又不是傻子,不会让你轻易读出程序的,就算你给读出来了,不破解直接写进新的芯片,肯定是不能用的。现在的芯片,起码会有芯片ID加密,这个只是最基本的加密,有没有更加复杂的加密,就要看厂家的软件工程师了。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2020/11/8 21:06:39
楼主的意思是,有2台设备,一台含有程序的CPU坏了,或是含程序的闪存芯片坏了;另一台同型号设备的CPU或闪存可不可以换到第一台设备上,使第一台设备起死回生。。。
4621
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:613
历史总积分:4621
发表于:2020/11/9 10:54:55
有人这样做过吗?
中华工控网刘
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2020/11/9 13:14:51
回复 #4楼 yuanyuesheng
好像可以,程序在存储器里面,比如plc的电源板或主板硬件某个坏了,直接移植主板存储到另外一个plc主板上应该是没有问题的。程序是存储在存储器8脚芯片里面供主板CPU使用的。也有全部集成存储器芯片。看型号了
[此贴子已经被作者于2020/11/9 13:18:42编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/11/9 13:26:32
完全一样的这样做还是可以的
当然也有例外的。就看厂商对设备的保护程度!
4621
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:613
历史总积分:4621
发表于:2020/11/12 12:52:31
谢谢各位指点
