回帖:10个,阅读:4297次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/8 15:20:51
今天去配电房检查的时候发现补偿柜三相电流不平衡,功率因素低,是电容老化的原因吗?应该有十年多了吧,功率因素低,控制器自动补偿的,已经全开了,变压器250KVA,检查时设备工作电流在200多A,三相有点不平衡……
今天11月13号,抽时间去测量了一下每组电容器投入运行时候的电流,其中两组三相都只有0.1A,接触器下方三相电压正常,这是否说明电容器已经失效了?其中只有一组好点,三相电流18A左右,其他几组两相4-5A,其中一相8-10A,所以在表上看到三相严重不平衡了,一共8组,全部自动投入运行,按理说现在的设备功率投入4组,功率因素就可以了吧,刚才汇报领导,建议电容器全部换新的……
[此贴子已经被作者于2020/11/13 14:49:00编辑过]
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2020/11/8 16:21:21
如果是十几年都没换过,老化了很正常
大家一起学习
20783
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:812
历史总积分:20783
发表于:2020/11/8 17:04:02
除了电容老化,交流接触器触点接触不良,熔断器断了都有可能造成电流不平衡。
摸着石头过河,走自己的路吧!
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/11/8 21:09:14
不一定是电容问题,更多是电容上桩的空开或保险问题,你直接用卡表卡一下每个电容电流就很清楚了
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/8 21:25:20
以下是引用fsjnzhouyan在2020/11/8 17:04:02的发言:
这倒是有可能,当时因为还有别的事情,就初步测量了四组接触器下方三相电压正常,另外四组再找时间测量一下……
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:765
历史总积分:9400
发表于:2020/11/9 14:50:07
保险管烧了吧,停了电用万用表检测。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/13 14:51:24
师傅们,更换电容器需要给电容器放电的吧?你们都是怎么操作的?
jxxs20101001
文章数:407
年度积分:765
历史总积分:9400
发表于:2020/11/15 12:58:46
先把自动关闭,退出电容运行,分主电容柜主开关,与电网隔离,再验电,一般电容没有什么电。
如果有电可串两个灯丝灯泡放电。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/15 13:46:09
以下是引用jxxs20101001在2020/11/15 12:58:46的发言:
如果有电可串两个灯丝灯泡放电。
看来师傅操作过,这个经验不错,等电容采购到位我也这样操作……
绍杰
文章数:75
历史总积分:1403
发表于:2020/11/15 20:19:16
电容补偿柜正常情况下的电流是三相平衡的,不平衡就是故障。用钳表测每一个电容的回路,哪一条线电流低于额定值就是故障。
