变频器论坛
回帖:7个,阅读:2601次 [上一页] [1] [下一页]
零点冰封
文章数:98
历史总积分:50
发表于:2020/11/8 8:48:37
plc   为台达ES2系列
此帖发自论坛手机版
6816
2537658335
文章数:158
年度积分:630
历史总积分:6816
发表于:2020/11/8 9:44:53
一般来讲,通过通讯读取变频器频率,都是需要将原始值除以100才得到实际频率的。
常规做法:将通讯读到的原始值(INT型或WORD型)转换成浮点数,然后再除以100即可
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/11/8 10:17:05
如果在触摸屏上显示,直接小数点位数设成2位就行了;
24273
bnnyygy
文章数:6948
年度积分:1546
历史总积分:24273
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/8 15:23:09
通讯反馈值转换成浮点,然后浮点数/+10.0
MS300反馈值好像是10倍,VFD-M是100
[此贴子已经被作者于2020/11/8 15:23:40编辑过]
零点冰封
文章数:98
历史总积分:50
发表于:2020/11/8 15:47:17
好的    谢谢两位   我按照你们的方法试试
此帖发自论坛手机版
零点冰封
文章数:98
历史总积分:50
发表于:2020/11/8 16:32:12
ms300也是100倍     0-50HZ对应0-5000
此帖发自论坛手机版
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2020/11/9 8:10:44
数据是5000的话存储只需要一个字。
数据要是50.00,存储就得两个字。
而且计算的时候,整数比较好算。浮点数有精度问题。
要是为了显示,触摸屏都带小数点的功能。
零点冰封
文章数:98
历史总积分:50
发表于:2020/12/12 8:54:58
回复 #6楼 ddt250
了解    感谢解答
此帖发自论坛手机版
1203.1727
