变频器论坛
回帖:2个,阅读:1387次 [上一页] [1] [下一页]
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2005/8/30 17:27:00
有客户的供电系统,在夏天雷电时候,常发生电压瞬时过低,使MMV440停机,我们用的是MMV440是380伏,这样电压过低,有时达到330V(万用表测量),MMV报障,变频器需要重新启动!
旁边有条生产线用三菱的AC220变频器,是用一个AC380变220的变压器拖动的!这个变频器却没有问题!
已被客户叫得头昏了!
请问各位,有没有相关办法及参数设定!
有没有人用过,MMV440电源消隐功能,效果如何?
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/8/31 6:58:00
有的变频器有“瞬间停电再运转选择”与“允许停电之最长时间设定”,我觉得可以使用此功能试试。
 不知MM440有没有?
1054
lcwhb
文章数:16
历史总积分:1054
发表于:2005/9/2 20:34:00
我用的MM440也遇到过这种情况
62.4917
