三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:1973 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/11/7 9:05:50
网上买的编程电编,安装驱可以看到是CH430芯片。这个能转422通讯吗?
我买来给西门子PLC编程用的,USB转DB9针(这条叫A电缆)。因为这个不能给三菱PLC编程,我又买了一条三菱的编程线(这条叫B电缆)。安装驱动发现两条是一样的芯片。
因为有时候要测试变频器通讯。我用转接头接A电缆按DB9针引脚定义接出485两条线。能跟变频器通讯上。因为我手上还有信捷PLC,于是用A电缆通过DB9针转MD8针(厂里乱找的)无法给信捷通讯。通过测量这是一条监控用的线实际接通的线只有4条,跟本无法转接。但是我在网上找到了,8条全通的MD8针的线的头。这样的话我通过自定义转接,只要从A电缆上接232到MD8针插口上,就能跟信捷PLC能讯了。这样一条电缆能用两款PLC。
如果我通过8芯全通的MD8针插头转接,接上A电缆的422引却是不是A电缆可以跟三菱的PLC通讯?或是我转接B电缆也能跟西门子PLC通信?一跟电缆三款PLC用。转接头很便宜,且我发现网上卖的三款PLC编程电缆都是CH430芯片,所以我觉得没必要购那么多条,我想自己转接,一拖三。现在手上有DB9针公母头一套,自定义想怎么接就怎么接。这样可行吗?
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2020/11/7 9:27:47
瞎折腾个啥;
三菱、信捷(与台达通用)、S7-200各用一条线就行了;
12092
ytthink
文章数:2281
年度积分:360
历史总积分:12092
发表于:2020/11/7 9:53:37
几十元的国产电缆,不至于这么吝啬了
23919
bnnyygy
文章数:6862
年度积分:1192
历史总积分:23919
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/7 10:43:14
瞎折腾个啥
买一个好的USB_TO_RS232串口线(芯片好像说的FT232)。力特的。
然后买各个品牌的串口通讯线就行了(一般也就几块~十多块一根)。
现在很多都有网口了,方便不少,或者USB口。
PS:建议顺便买一个RS232_TO_RS485转接头(9.9包邮都可以),通讯故障,调试通讯方便不少
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2020/11/7 10:44:30
CH430芯片是USB转串口的,你的A电缆就是一条USB转串口的线,B电缆是USB连接三菱PLC的(USB-SC09-FX),三菱的通讯口是422的,你虽然驱动看到了CH430芯片但里面应该还有一个232转422的芯片。三菱的SC-09线就是有一个转换芯片的。
你用A电缆可以与信捷通讯,因为信捷PLC就是232通讯口,所以接对线就可以了。
与变频器通讯,变频器一般是485口,你加了232转485转接肯定也是可以的。
你这条A电缆就相当于一个232串口,因为现在的笔记本没有自带232了,所以就有了USB转232的电缆,至于能跟那些设备通讯,要看对方的通讯口
如果是232的那就直接连线(比如信捷、台达),否则就要加转换(变频器是485,加232转485,三菱是422,就加232转422)
如果你想用A电缆接连三菱PLC,就要买一条SC-09的线,这个里面是有转换电路的。
大家一起学习
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/11/7 10:45:27
回复 #1楼 ZCMY
经常出去的,三条线装满一大包
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/11/7 10:48:07
回复 #4楼 YXBK
我在现转485是半单纯的转引脚哦。没有专门的转接。
449
微鑫科技
文章数:1322
年度积分:449
历史总积分:449
发表于:2020/11/7 15:27:36
要想好用,还是用FT232芯片,直接自己画一块板子,什么都有了,经常用的下载器,就是自己画的板子,自己做的,并且是隔离的,比淘宝里的好用多了。
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2020/11/7 16:12:14
以下是引用设备电工2020/11/7 10:48:07的发言:
这样的用法最好不要带电插拨,但愿不会烧通讯口
大家一起学习
12951
346953791
文章数:3144
年度积分:393
历史总积分:12951
发表于:2020/11/7 18:17:16
回复 #7楼 微鑫科技
可以给一个电路资料图吗?也想自已做一个。
