变频器论坛
回帖:8个,阅读:1191次 [上一页] [1] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/6 21:02:51
如上图示,不知道看的出来否,这是个啥玩意?
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/6 21:14:03
电机输出轴带着一个辊筒,辊筒上有一个平板铺垫,只露出转鼓的一部分,在平板上有一个前夹紧的装置。这是测试摩托车的实验设备,叫摩托车底盘测功机。它是针对摩托车整车在底盘测功机上完成路试项目,获取摩托车整车的动力性能。车可以不上路就能完成各种动力测试。底盘测功机可以针对车的自身惯性,实现全电惯量模拟,实现道路阻力再现转鼓上对受试车辆的真实载荷。
控制系统采用的是西门子的S120变频器。采用伺服模式的速度控制。可以四象限运行。实验加载中所吸收能量反馈电网。
现场测试环境比较杂乱,没有办法,没有合适的场地,找了一个废旧的车间空地,进行调试。
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/11/6 21:17:05
这个配置可以测到250CC的了
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2020/11/6 21:50:47
能量回馈单元用是加能的;
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/11/7 12:41:43
110kW这么大的功率,这得测多大的摩托呀。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/7 17:11:45
回复 #2楼 goldage
是呀,可以测试大排量的摩托车。估计是赛车吧。最高时速设计是200km/h呢。和轿车一样了。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/7 17:15:13
回复 #3楼 ZCMY
电源采用的是加能的。不仅仅是回馈,是整流回馈。双向的电源。IGBT整流逆变的那种。这个系统,国产的和进口的都可以用。西门子原装电源供货期长,而且价格贵,所以,采用的是国产。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/7 17:17:39
回复 #4楼 lvpretend
估计是0.8L或以上排量的发动机吧。和小汽车的发动机都差不多了。而且还是两轮的摩托车。这车估计是出口的,国内没人敢开。哪哪都限制的。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/7 17:26:41
以前,做摩托车底盘测功机,我们都是采用的矢量控制模式。这次因为改变了控制工艺的结构,所以就采用了伺服模式。伺服模式的速度控制和转矩控制。与矢量控制比,伺服控制的快速反应体现的淋漓尽致。以前的矢量控制,特点是一个稳字,现在的这个系统,体现的是一个快字。瞬态的特性超好。
我是你的朋友
156.2204
