欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:2632 [上一页] [1] [下一页]
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2020/11/6 18:24:43
今天厂里的触摸屏和plc之间的通讯,突然间触摸屏没有反应,触摸屏选择不了按键,按键没有反应,后来,把触摸屏拆到配电室和plc直接,用一米线,连接可以使用,后来又把屏装到操作柜上,又可以使用了,是什么问题呢?求大家分析分析
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/11/6 18:59:26
这种有可能是接触不好
还有一个就是卡机了,断电重启就好了!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/11/6 19:02:34
除了按键没反应,其它显示有没有不一样的地方?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/6 19:35:41
没有提示通讯错误吗?
设备用多久了,排除接触问题,考虑雷
29720
goldage
文章数:16403
年度积分:1238
历史总积分:29720
发表于:2020/11/6 21:29:21
怀疑你的信号线插头松动,那个状况下触屏是不会报通讯故障的,完全是处于死机状态
87685
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:892
历史总积分:87685
发表于:2020/11/6 21:48:30
当时没断电重启下试试?
2647
55366318
文章数:709
历史总积分:2647
发表于:2020/11/9 19:11:20
使用几天也正常,偶尔的故障,接触不良的可能性很大,要么就是触摸屏死机了
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/11/9 22:55:25
1、通讯数据线接插口接触不好。
2、通讯数据线布线太长不稳定。
