三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1793 [上一页] [1] [下一页]
1828
lingms
文章数:291
历史总积分:1828
发表于:2020/11/6 10:06:25
伺服控制转盘,回到机械零点后,由于安放工件的方便,可以设定上料角度后(假如是设定20度),以上料角度开始旋转(把当前脉冲D8360清零),假如旋转390度后,需要快速回到上料角度。
1.直接在旋转一圈,回到上料点,采用绝对定位{DDRVA K0 K10000 Y2 Y5).此时停的位置是很准确的,但这样工作节拍时间长,因为复位也用了一圈。
2.就近原则回零,多余30度反转回到上料点,但现在始终存在每次离上料点越来越偏,造成工件位置安放位置的不稳定,这怎么回事?
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2020/11/6 10:43:52
你的描述,我理解的不是很清楚。
1、你的转盘直径是多大的,尽可能采用分割器;
2、从机械结构上加装定位缓冲单元(很有可能减速器导致误差。);
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2020/11/6 11:29:54
这样设计定位肯定会有偏差,回原点减速惯性,还有机械间隙后期都是问题,稳定性还是分隔器或者槽轮结构靠谱
chengx
文章数:50
历史总积分:1752
发表于:2020/11/6 15:14:13
我最近做了个伺服四工位旋转分配台,用每转回原比较,如果有偏差自动校正,连续工作几天没有出差,运行正常。
沙羽墨
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2023/4/18 11:05:53
回复 #3楼 chengx
【每转回原比较,如果有偏差自动校正】请问这个具体怎么设置呢?
