三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:5226 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2020/11/5 21:10:18
伺服往返运行,用绝对值定位指令DDRVA来回运行,每个循环都会有一点偏差,运行20个循环之后,偏差大概有10mm左右
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2020/11/5 21:27:55
用设定伺服的软件监控,在回原点后,指令脉冲累积是-70和-1,运行几分钟后,伺服在绝对位置0处的脉冲累积变成了-7481和-237,此时回到绝对位置0点与原点相差了8mm左右
47098
YXBK 版主
文章数:21657
年度积分:2026
历史总积分:47098
发表于:2020/11/6 14:41:24
是不是速度太快了,调慢速度看看
大家一起学习
1552
245643965
文章数:76
历史总积分:1552
发表于:2020/11/6 15:19:46
首先程序发脉冲有没有问题,如果没有,你PLC输出端到伺服输入端这段应该有干扰,会丢脉冲
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2020/11/6 15:43:03
回复 #2楼 YXBK
是带动的同步轮,伺服运行很慢
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2020/11/6 15:46:54
回复 #3楼 245643965
谢谢您的回复,就是用PLC发脉冲,PLC正反转各50000个脉冲,感觉正转的脉冲不够,反转有50000个脉冲,所以就一直往反转的那一边偏,运行越久,偏离的位置越大。用MR Configurator2软件里面的定位运行,是没有偏差的。
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2020/11/6 15:51:06
回复 #3楼 245643965
伺服放大器的CN1用一个端子引出来的,端子台到PLC的伺服脉冲和方向信号用的屏蔽线,总的线的长度小于2米。我感觉也是干扰造成的,有什么办法抗干扰吗?
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2020/11/6 17:54:07
回复 #3楼 245643965
问题解决了,将脉冲列滤波器选择为200 K pulse/S以下就可以了,谢谢您的回答
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2020/11/6 17:54:43
回复 #2楼 YXBK
谢谢版主,问题解决了,将脉冲列滤波器选择为200 K pulse/S以下就可以了
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2020/11/7 4:49:30
前两天也处理了这样的问题,还有一个是联轴器没有锁紧。
let me go任我行
