变频器维修
回帖:1个,阅读:2545 [上一页] [1] [下一页]
3844B的引脚电压求
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/11/4 13:59:36
有大佬告诉下3844B的个引脚电压多少是正常吗
ganggehao
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/11/27 20:40:17
检测方法:
  A.先检测启动电阻R1有无断路,正常后,用18v直流电源直接送入UC3844的7.5脚,为振荡电路单独上电,测量8脚应有5V电压输出;6脚应有几伏左右电压输出,说明振荡回路基本正常,故障在稳压回路。
若测量8脚有5V电压输出,但是6脚电压为0V,查8.8脚外接R,C定时元件,6脚外围电路若测量8脚,6脚电压为0V,UC3844振荡芯片已经损坏,需更换。
  B.对UC3844单独上电,短接PC2输入侧,若电路起振,说明故障在PC2输入侧外围电路;电路不起振则检查输出侧电路。
  2)开关电源出现间歇振荡,能听到“打嗝”或者“吱吱”声,操作面板时亮时熄,这事因为负载电路异常,导致电源过载,引发过流保护电路动作的典型故障特征,负载电流异常上升,引起一次绕组激磁电流大幅上升,在电流采样电阻R4形成1V以上的电压信号,使UC3844内部电流检测电路起控,电路停震;R4上过流信号消失,电路又重新起振,如此循环往复,出现间歇振荡。
46.8003
