传感器论坛
传感器论坛
温湿度传感器改外接
温湿度传感器改外接
yangjianox
作者的所有帖子(2)
发表于:2020/11/3 10:26:09
新人请教一下大神们,这个温湿度传感器想改个外接温度探头,能行么?可以的话如何接线?米家蓝牙温湿度计2代,shtv3传感器,想用根线接个外置传感器,如何实现?
案例分享 | 图尔克工业滚筒式清洗的流量监测
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/11/4 16:50:59
这个有的直接用IN4****系列二极管做探头的,那个性能参数与普通PT、TC根本不一样的,你还是不要想外接了
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
yangjianox
作者的所有帖子(2)
发表于:2020/11/10 10:39:03
高雅的雅
在
2020/11/4 16:50:59
这个用的是Sensirion的shtv3传感器
房子发霉恐致癌?FLIR新型分离式热像仪助您及时定位潮湿点
jackliit
作者的所有帖子(4)
发表于:2021/1/10 13:35:23
也非常想知道怎么延伸传感器,小米是市面上能找到最便宜的蓝芽温度计了
CC-Link | 一个月开发TSN产品
jackliit
作者的所有帖子(4)
发表于:2021/1/10 13:46:27
看起来是数字传输的接点,不确定是否能换成外接探头?
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sensirion%20PDFs/HT_DS_SHTC3_D1.pdf
想学自动化?台达最新教材带你快速入门!
jackliit
作者的所有帖子(4)
发表于:2021/1/14 21:20:53
回复 #4楼 jackliit
先前曾在淘宝上看过有人外接感测器,不确定怎么接
台达变频器在卧式螺旋离心机上的应用
jackliit
作者的所有帖子(4)
发表于:2021/1/15 22:05:07
FLIR Systems红外热像仪应用于沿海监视系统
