西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1029次 [上一页] [1] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2020/11/2 17:11:32
用触摸屏S7200控制伺服,有几个问题请教大家。触摸屏写入数据不对,我设置脉冲数10000.点发送以后一直转不停。监控发现VD100数据非常大。于是我输出了一个2发送后仍然转不停监控发现现数仍然很大,但是转为二进制数却是对的。VD100数据由触摸屏直接写入。VW120,VW122触屏写入的数据却是正确的。大神帮我看一下哪里出了问题。我在电脑上直接写入脉冲数,运行起来却是对的。但触摸屏显示为0.
另一个问题是,我设置了10000个脉冲输出,伺服设置每转脉冲数10000.观察发现伺服电机转了两圈。这又是怎么回事。
第三个问题。我的PLC很老CPU224只有一个端口,接触摸屏就不能监控,能不能加一个端口。哪里有扩展板卖?
[此贴子已经被作者于2020/11/2 17:14:18编辑过]
3分悬赏
10725
towngas
文章数:1549
年度积分:724
历史总积分:10725
发表于:2020/11/3 9:45:03
你可以找下德嘉工控版主,他那里有你想要的东东
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2020/11/23 12:57:04
应该是触摸屏上输出到VD100的数据格式不对,请检查发出的数据类型!
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
284
LY-刘
文章数:578
年度积分:284
历史总积分:284
发表于:2020/12/13 19:31:24
高低位字节调换就好了
6193.3576
