串口通信
回帖:4个,阅读:1223次 [上一页] [1] [下一页]
bdrhm
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/11/2 11:02:11
最近做了一个温湿度控制器,使用了modbus-rtu协议。
按照协议的规定,当主设备发送地址为0的广播指令,下位机都需要响应这条命令。
此时,如果所有的下位机都同时应答广播命令,那么485总线上应该会有冲突。
请教各位大佬,这种情况下,设备应该如何处理?每个设备分别延时一段不同的时间后,再发送应答吗?
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2020/11/2 14:56:56
广播模式只适用于写操作,此时从站收到命令后不返回。
联系!腾讯扣扣149034219
bdrhm
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/11/5 7:36:04
以下是引用guanyumou在2020/11/2 14:56:56的发言:
明白了 非常感谢您的回答
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
发表于:2020/11/5 9:50:37
回复 #1楼 guanyumou
专业!
outliers
文章数:135
历史总积分:50
发表于:2020/11/6 8:45:36
循环读啊,每个设备分配不同的地址,每次读取完成之后再读下一个地址,这样就不会冲突了。
71.052
