回帖:11个,阅读:2107次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1729
898477971
文章数:84
历史总积分:1729
发表于:2020/11/1 20:57:48
突发奇想,如果用PLC监控设备电流电压。可在人机界面显示到小数点一位吗。各位老师百忙之中解答一下。谢谢
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2020/11/1 21:15:16
精度是测量模块的精度决定的,你要显示效果在触屏上设置就好了
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/1 21:24:19
不如整一个RS485电流模块,触摸屏一般都带RS485,成本多不了多少
87996
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1203
历史总积分:87996
发表于:2020/11/1 21:30:00
取决于你PLC模拟量的分辨率 ;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/11/1 22:54:23
以下是引用898477971在2020/11/1 20:57:48的发言:
PLC本机不附带电流电压信号检测的功能,需要额外增设检测电流电压信号的传感器,比如电流和电压变送器,或者电流和电压互感器。将信号源的变化幅度变成PLC可以接受的电气信号,传输给PLC处理器芯片。
显示精度取决于信号采集器的精度,而不是信号处理器精度,就像台式电脑的速度取决于CPU芯片,而不是取决于电脑显示器。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/1 23:17:14
既然说PLC,使用的AD分辨率当然越高越好啦
可是别忘了源头传感器的精度
说到显示,2位小数,还是3位小数听领导的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/11/1 23:50:38
我上次选用的毫安电流传感器,实际精确到10微安!如果你测量范围电压不超25V电流不超22mA的话,直接用PLC模块测量(确认PLC内阻不会影响工作回路)
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/11/2 8:17:09
用PLC监控有两种方法,
一种是变送器输出0-10V或者0-20ma这样的标准模拟量,PLC这边用模拟量模块读取,这个取决于模拟量的分辨率,
   假设变送器0-1000V输出0-10V,模拟量分辨率是0-4000,那么精度就是0.25V,如果模拟量分辨率是0-4000
   那么精度就是1V
二种是有些变送器或者仪表可以直接出测量值,然后PLC通讯区直接读取,这就取决于变送器或者仪表的精度了。
大家一起学习
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2020/11/2 11:07:39
回复 #4楼 cfg168
正解
关注传感器编码器
1696
变量请用_线
文章数:315
年度积分:56
历史总积分:1696
发表于:2020/11/2 14:04:11
如上图,一般要加个电流、电压显示模块。如果要在触摸屏上显示,一般这种模块要带通讯功能,把数值传给PLC,PLC再传给触摸品。
精度小数后一位是没问题的。
[此贴子已经被作者于2020/11/2 14:06:56编辑过]
1781.2772
