变频器维修
回帖:5个,阅读:1685次 [上一页] [1] [下一页]
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2020/10/30 22:22:10
接手一台西驰400KW软启动器一台,故障现象是启动时电机振动,起来后在线运行却不抖动了,如果负载接三个灯泡却看不出来问题,已经排除可控硅故障,现在控制板确定电源正常,更换了两块驱动三个场效应管用的74HC27故障依旧,三个驱动变压器的场效应管也正常,现在不知道从何处下手,故障只是在启动一瞬间,请知道的师傅指点一二。
一念心清静,莲花处处开。
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2020/10/30 23:27:46
补充一下,这台400KW软启动器我是拆回来了带载一台1.5KW的电机做的实验,而且这台软启动是外接的电流互感器,我实验的时候没有接互感器,这台软起最原始的问题是输出接光耦的一个3W功率的电阻坏了,更换完后带载1.5KW的电机就出现这个振动现象,修完没有接过400kw的电机
一念心清静,莲花处处开。
2096
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:53
历史总积分:2096
发表于:2020/10/31 21:55:28
这台软启动器修好了,用400KW的软启动器带1.5KW的电机空载运行,而且这台软启动是外接两个互感器通过接线端子输入的电流信号,今天找到两个100/5的互感器穿心10匝后接进主回路,一起动有电流显示了电机就不震动了,看样子以后总大软启动带小负荷还真要注意这些细节呀
一念心清静,莲花处处开。
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2020/12/9 7:04:21
有始有终
文章数:41
历史总积分:50
发表于:2020/12/9 15:31:41
恭喜楼主问题解决。
2255
2238784699
文章数:81
历史总积分:2255
发表于:2020/12/10 12:18:56
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
