变频器论坛
回帖:2个,阅读:861次 [上一页] [1] [下一页]
追日MPR7
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/10/30 16:34:59
各位大神,旧机改,以前正常用没问题,伦茨9300ep定位,通讯给定正常,在运行时送料过程中要停下,才继续走,完成一个周期,请教高手指导,伦茨不熟。
[此贴子已经被作者于2020/10/30 18:11:19编辑过]
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/10/30 21:41:38
只是运行频率是通讯给定吧,那运行控制还是端子控制吧,只是增加一个中间继电器控制运行的端子线就可以吧
追日MPR7
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/10/31 22:35:03
速度和长度通讯给定,io运行信号有外部中继给定
[此贴子已经被作者于2020/10/31 22:35:38编辑过]
62.594
